Produkt podobny do:
7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Nr materiału6185769
Nr katalogowy ISOXPPT060308ERD41Nr katalogowy ANSIXPPT060308ERD41
Nr materiału | 6185769 |
Nr katalogowy ISO | XPPT060308ERD41 |
Nr katalogowy ANSI | XPPT060308ERD41 |
Grade | KCSM40 |
[D] Insert IC Size | 7 mm |
[D] Insert IC Size | .276 in |
[LI] Insert Length | 7 mm |
[LI] Insert Length | .276 in |
[S] Insert Thickness | 3.174 mm |
[S] Insert Thickness | .125 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .031 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0016 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 1.37 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | .054 in |
Właściwości i zalety
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of stainless steel and high-temperature alloys.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
Dobór płytek
Poradnik doboru płytek • IC
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
– | wear | toughness | ||||
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
