Welcome
Update Preferences
Предложения по продукции
Kennametal At Your Service
Have a Product Specific Question?
See a full list of Global Service Professionals by expertise area
Hi, User Name
Your Selected Account:
- Dashboard
- Manage Orders
- Manage Channels
- Address Book
Уведомления
Отметить все как прочитанные- Favorites
- Change Password
- My Profile
- Logout
Позиции успешно добавлено в корзину
Editing Solution
Adding Solution
Solution Name:{{SolutionName}}- продукты
- Корпуса KSEM™ • WN • 1 x D • Хвостовик Whistle Notch с фаской• Метрическая система
Фасочные пластины KSEM™ •
Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch™ 2° с фаской 45°
Характеристики и преимущества
- Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление и снятие фаски при высокой стойкости инструмента и повышенной производительности.
- Очень жесткое посадочное гнездо: Посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения главной режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
- Два посадочных гнезда для снятия фаски с использованием фасочных пластин TPGX. Чрезвычайно стабильная конструкция обеспечивает высокое качество и повышенную производительность.
- Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
- Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный вылет возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности стружкоотвода. Мы рекомендуем всегда использовать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
- Counter Sinking/ Stroke Chamfering
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
