Продукт, похожий на:
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
Номер материала5659603
Идентификатор каталога ISOZDET16M525ER721Идентификатор каталога ANSIZDET16M525ER721
Номер материала | 5659603 |
Идентификатор каталога ISO | ZDET16M525ER721 |
Идентификатор каталога ANSI | ZDET16M525ER721 |
Grade | GH1 |
[LI] Insert Length | 23.02 mm |
[LI] Insert Length | 0.906 in |
[W] Insert Width | 11.25 mm |
[W] Insert Width | 0.443 in |
[S] Insert Thickness | 5 mm |
[S] Insert Thickness | 0.197 in |
Resultant WorkPiece Radius | 2.5 mm |
Resultant WorkPiece Radius | 0.098 in |
[Rε] Corner Radius | 2.6 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.102 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.03 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0012 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Обрабатываемый материал
Сплавы
GH1
Uncoated submicron carbide grade with high wear resistance. GH1 is suitable for machining of aluminum and non-ferrous materials. Also a good choice for the finishing of cast iron. This grade can be used both wet and dry and is designed for light and general machining.
Характеристики и преимущества
- Precision ground insert for best surface finish.
- For roughing applications and unstable conditions.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Рекомендации по выбору режущих пластин
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Группа материала | Легкие режимы обработки | Общего назначения | Тяжелая обработка | |||
– | (Чистовая геометрия) | – | (Черновая геометрия) | |||
– | износостойкость | прочность | ||||
– | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
