Продукт, похожий на:
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Номер материала6185770
Идентификатор каталога ISOXEPT160512ERD41Идентификатор каталога ANSIXEPT160512ERD41
Номер материала | 6185770 |
Идентификатор каталога ISO | XEPT160512ERD41 |
Идентификатор каталога ANSI | XEPT160512ERD41 |
Grade | KCSM40 |
[D] Insert IC Size | 16.8 mm |
[D] Insert IC Size | 0.661 in |
[LI] Insert Length | 16.8 mm |
[LI] Insert Length | 0.661 in |
[S] Insert Thickness | 5.56 mm |
[S] Insert Thickness | 0.219 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 4.18 mm |
[RT] Theoretical Corner Radius Programing | 0.165 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCSM40
Характеристики и преимущества
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Рекомендации по выбору режущих пластин • IC 12
7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
Группа материала | Легкие режимы обработки | Общего назначения | Тяжелая обработка | |||
– | (Чистовая геометрия) | – | (Черновая геометрия) | |||
– | износостойкость | прочность | ||||
– | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
