Продукт, похожий на:
7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
Номер материала5675983
Идентификатор каталога ISOC7793VXO12-A2.5Z07RИдентификатор каталога ANSIC7793VXO12-A2.5Z07R
Face Milling
Milling - Through Coolant
Inclined Square End Mill
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 5675983 |
Идентификатор каталога ISO | C7793VXO12-A2.5Z07R |
Идентификатор каталога ANSI | C7793VXO12-A2.5Z07R |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 63.5 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 2.5 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 48.12 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.894 in |
[D6] Hub Diameter | 48.2 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.898 in |
[L] Overall Length | 40 mm |
[L] Overall Length | 1.575 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 2.5 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 0.098 in |
Number of Inserts | 7 |
Обрабатываемый материал
Face Milling
Характеристики и преимущества
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
