Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Фрезы SN с углом в плане 90° для прорезания пазов • Крепление на оправке • Кукурузные фрезы • Метрическая система
Фрезы для прорезания узких пазов • Тип A, крепление на оправке
Номер материала1244389
Идентификатор каталога ISO4.96082-204Идентификатор каталога ANSI4.96082-204
90° SN Slotting Cutters - Arbor Mount - Full Side Cutting - Metric 1244389 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$1,131.03/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Slotting: Side with AE/AP dimensionsSlotting: Side with AE/AP dimensions
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1244389
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.149 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.771 in
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum.1575 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut15 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.5906 in
[THUB] Hub Thickness 12 mm
[THUB] Hub Thickness .4724 in
Number of Inserts10
Number of Effective Cutting Edges on Face5
Gage InsertSNHX1102___
Weight Kilograms0.3
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Пазы шириной 4–14 мм.
  • Четыре режущие кромки на пластине.
  • Ассортимент включает три геометрии пластин.
  • Два шпоночных паза для установки в шахматном порядке.
  • Требуется только одна комплектующая деталь.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
наименование товара
Номер материала
Винт
1134716
192.529
192.529
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Отвертка TORX
1138413
170.023
170.023
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
SAP Material NumberНомер по каталогу ISOСплав
