Продукт, похожий на:
A-LSE
Расточные оправки LT для резьбонарезания
Номер материала1799093
Идентификатор каталога ISOA4040LSEL22Идентификатор каталога ANSIA4040LSEL22
I.D. Internal Threading
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1799093 |
Идентификатор каталога ISO | A4040LSEL22 |
Идентификатор каталога ANSI | A4040LSEL22 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 40 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.574 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 47 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.85 in |
[D2] Head Diameter | 40 mm |
[D2] Head Diameter | 1.574 in |
[F] F Dimension | 25.8 mm |
[F] F Dimension | 1.015 in |
[L1] Tool Length | 60 mm |
[L1] Tool Length | 2.362 in |
[L2] Head Length | 60 mm |
[L2] Head Length | 2.362 in |
[GAAP] Axial Rake Angle | -1.5 |
Gage Insert | LT22NL |
Shim Screw ID Drive Size | T20 |
Insert Screw ID Drive Size | T20 |
Обрабатываемый материал
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
