Продукт, похожий на:
A-NE
Расточные оправки для нарезания резьбы TOP NOTCH™
Номер материала1094834
Идентификатор каталога ISOA16TNEL2Идентификатор каталога ANSIA16TNEL2
- H Hardened Materials
I.D. Turning
I.D. Chamfering & Profiling
I.D. Grooving
I.D. Internal Threading
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1094834 |
Идентификатор каталога ISO | A16TNEL2 |
Идентификатор каталога ANSI | A16TNEL2 |
[DM] Minimum Bore Diameter | 34.92 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | 1.375 in |
[L1] Tool Length | 304.8 mm |
[L1] Tool Length | 12 in |
[F] F Dimension | 17.48 mm |
[F] F Dimension | 0.688 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Gage Insert | N.2R |
Clamp Screw ID Drive Size | 7/64 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
I.D. Turning
I.D. Grooving
Характеристики и преимущества
- Heavy-duty design suitable for machining Acme, Buttress, and API threads.
- Ideal for coarse pitch and multi-tooth threading applications.
- Ensures high tool life, surface finish, and workpiece quality with its rigid insert clamping design.
- Offers superior performance in heavy-duty machining applications.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
