Продукт, похожий на:
A-SDXP -5°
Навинчивающиеся— вставки
Номер материала1094683
Идентификатор каталога ISOA10SSDXPR2Идентификатор каталога ANSIA10SSDXPR2
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
- Back Boring
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1094683 |
Идентификатор каталога ISO | A10SSDXPR2 |
Идентификатор каталога ANSI | A10SSDXPR2 |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 15.875 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .625 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 21.59 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .85 in |
[F] F Dimension | 12.7 mm |
[F] F Dimension | .5 in |
[L1] Tool Length | 254 mm |
[L1] Tool Length | 10 in |
[L1S] Secondary Tool Length | 266.7 mm |
[L1S] Secondary Tool Length | 10.5 in |
[L] Overall Length | 266.7 mm |
[L] Overall Length | 10.5 in |
[A] Coolant Hole Diameter | 3.96 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .156 in |
[CD] Cutting Depth | 4.75 mm |
[CD] Cutting Depth | .187 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Gage Insert | DP..2151 |
Insert Screw ID Drive Size | T7 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- CFRP Materials
- Back Boring
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
