Продукт, похожий на:
A2-N-CR • Cut Off Rough • Neutral
Отрезные пластины A2™
Номер материала1793808
Идентификатор каталога ISOA2040N00CR02Идентификатор каталога ANSIA2040N00CR02
Номер материала | 1793808 |
Идентификатор каталога ISO | A2040N00CR02 |
Идентификатор каталога ANSI | A2040N00CR02 |
Grade | KT315 |
Insert Size | 4 |
[W] Cutting Width | 4.05 mm |
[W] Cutting Width | .1594 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | .008 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KT315
Composition: A multilayer PVD-TiN/TiCN/TiN-coated cermet turning grade.
Application: Ideal for high-speed finishing to medium machining of most carbon and alloy steels and stainless steels. Performs very well in cast and ductile iron applications, too. Provides long and consistent tool life and will produce excellent workpiece finishes.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Допуск на размер "W" | |||
Метрическая система | Дюймовая система | ||
ширина | допуск | ширина | допуск |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
