Продукт, похожий на:
A4 • Integral Toolholder • Through Coolant • Metric
Номер материала7110744
Идентификатор каталога ISOA4SMR2020K0214CИдентификатор каталога ANSIA4SMR2020K0214C
- H Hardened Materials
- Cut-Off
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 7110744 |
Идентификатор каталога ISO | A4SMR2020K0214C |
Идентификатор каталога ANSI | A4SMR2020K0214C |
Insert Size | 2 |
[CD] Cutting Depth | 14 mm |
[CD] Cutting Depth | .5512 in |
[W] Groove Width | 2 mm |
[W] Groove Width | .0787 in |
[H] Shank Height | 20 mm |
[H] Shank Height | .7874 in |
[H1] Cutting Height | 20 mm |
[H1] Cutting Height | .7874 in |
[H2] Head Height | 33.3 mm |
[H2] Head Height | 1.311 in |
[H3]Head Bottom Offset | 5 mm |
[H3]Head Bottom Offset | .1969 in |
[B] Shank Width | 20 mm |
[B] Shank Width | .7874 in |
[L1] Tool Length | 125 mm |
[L1] Tool Length | 4.921 in |
[F] F Dimension | 20.06 mm |
[F] F Dimension | .7898 in |
[FS] Secondary F Dimension | 19.06 mm |
[FS] Secondary F Dimension | .7504 in |
[LH] Head Length | 33.85 mm |
[LH] Head Length | 1.332 in |
[CS] Coolant Supply Size | M8 X 1P |
Clamp Screw ID Drive Size | 25IP |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- Cut-Off
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
