Продукт, похожий на:
A4G-P-GMP
Пластины A4™ для обработки канавок и точения
Номер материала2246047
Идентификатор каталога ISOA4G0600M06P08GMPИдентификатор каталога ANSIA4G0600M06P08GMP
Номер материала | 2246047 |
Идентификатор каталога ISO | A4G0600M06P08GMP |
Идентификатор каталога ANSI | A4G0600M06P08GMP |
Grade | KC5025 |
Insert Size | 6 |
[W] Cutting Width | 6 mm |
[W] Cutting Width | .236 in |
[RR] Corner Radius | 0.8 mm |
[RR] Corner Radius | .031 in |
[LI] Insert Length | 29.85 mm |
[LI] Insert Length | 1.175 in |
[T] Cuttg Depth | 4.9 mm |
[T] Cutting Depth | .192 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC5025
Характеристики и преимущества
- Positive rake angle for improved cutting performance
- Precision ground cutting edge for increased accuracy and precision
- Consistent and repeatable cuts with the ± .001" (0.025mm) width tolerance
- Available in several Kennametal grades for optimal performance
- Availability in metric widths only to meet specific dimensional requirements
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
