Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Пластины A4G-SU-GUP для обработки торцевых канавок
Пластины A4™ для обработки канавок и точения • Обработка торцевых канавок малого диаметра
Номер материала3871110
Идентификатор каталога ISOA4G0405M4SU04GUPИдентификатор каталога ANSIA4G0405M4SU04GUP
A4™ A4G0405M4SU04GUP Cut-Off Insert 3871110 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$38.38/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 3871110
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKCU25
Insert Size4S
[W] Cutting Width 4.12 mm
[W] Cutting Width .162 in
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius.016 in
[LI] Insert Length 20.15 mm
[LI] Insert Length .793 in
[T] Cuttg Depth 3.4 mm
[T] Cutting Depth .134 in
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCU25
KCU25
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
A4SB Integral Small Diameter Face Grooving
3865934
A4SBL2020K4S14025035
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
A4M-S-B OutBoard Sweep (Integral Small Diameter Face Grooving) Metric
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
