Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° • Фрезы для работы с большими подачами • IC 14 мм • Насадные фрезы • Метрическая система
Торцевые фрезы • Метрическая система
Номер материала5338809
Идентификатор каталога ISOKSSM125Z12SD14BB-HFИдентификатор каталога ANSIKSSM125Z12SD14BB-HF
Beyond BLAST™ KSSM™ 45° - High-Feed - 14mm IC - Shell Mills - Metric 5338809 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$2,275.19/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Face MillingFace Milling
  • 3D Profiling3D Profiling
  • PocketingPocketing
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 5338809
Метрическая система
Дюймовая система
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter125 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.921 in
[D1] Effective Cutting Diameter102.97 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.054 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.575 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth1.65 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.065 in
Number of Inserts12
Max RPM12900
Gage InsertSE_X443AE_N7___
Weight Kilograms3.01
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Используют технологию прецизионного подвода СОЖ по внутренним каналам в пластине (PCT).
  • Разработаны для обеспечения максимальной производительности при обработке титана.
  • Обработка карманов, врезание под углом, плунжерное фрезерование и винтовая интерполяция.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-EN GN
4140628
SECX1404AEENGN
SECX443AEEN7GN
KC725M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-SN GN
4140629
SECX1404AESNGN
SECX443AESN7GN
KC725M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Inserts for Beyond BLAST™ KSSM 45° • SECX-GD2
4144644
SECX1404AEENGD2
SECX443AEEN7GD2
KC725M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Смазка для винтов
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт
1931575
MS2078
MS2078
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
штифт стальной
2029663
12148577000
12148577000
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Ключ Тоrx D15
2269914
DT15IP
DT15IP
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт
3503901
MS2187C
MS2187C
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
