Продукт, похожий на:
Beyond™ Evolution™ • Пластина для обработки канавок • Геометрия GUN • Дюймовая система
Обработка канавок и отрезка • Твердосплавная пластина
Номер материала6013135
Идентификатор каталога ISOEG063I1FU05GUNИдентификатор каталога ANSIEG063I1FU05GUN
Номер материала | 6013135 |
Идентификатор каталога ISO | EG063I1FU05GUN |
Идентификатор каталога ANSI | EG063I1FU05GUN |
Grade | KCP25B |
Insert Size | 1F |
[W] Cutting Width | 1.6 mm |
[W] Cutting Width | .063 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.05 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | .002 in |
[RR] Corner Radius | 0.2 mm |
[RR] Corner Radius | .008 in |
[LI] Insert Length | 9 mm |
[LI] Insert Length | .355 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
Характеристики и преимущества
- Поверхность режущей пластины с отрицательным передним углом обеспечивает максимально прочную режущую кромку.
- Возможность обработки на тяжелых режимах.
- Хорошие результаты при обработке с низкой подачей и большой глубиной резания.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
