Продукт, похожий на:
Beyond™ Evolution™ • Пластина для обработки канавок • Геометрия GUN • Метрическая система
Обработка канавок и отрезка • Твердосплавная пластина
Номер материала5533221
Идентификатор каталога ISOEG0512M05U04GUNИдентификатор каталога ANSIEG0512M05U04GUN
Номер материала | 5533221 |
Идентификатор каталога ISO | EG0512M05U04GUN |
Идентификатор каталога ANSI | EG0512M05U04GUN |
Grade | KCU25 |
Insert Size | 5 |
[W] Cutting Width | 5.125 mm |
[W] Cutting Width | 0.202 in |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.075 mm |
Cuttg Width (+/-) Tolerance | 0.003 in |
[RR] Corner Radius | 0.4 mm |
[RR] Corner Radius | 0.016 in |
[LI] Insert Length | 12.2 mm |
[LI] Insert Length | 0.481 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCU25
Характеристики и преимущества
- Поверхность режущей пластины с отрицательным передним углом обеспечивает максимально прочную режущую кромку.
- Возможность обработки на тяжелых режимах.
- Хорошие результаты при обработке с низкой подачей и большой глубиной резания.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
