Продукт, похожий на:
Beyond™ Evolution™ • РАСТОЧНАЯ ОПРАВКА • Внутренний подвод СОЖ
Обработка канавок и отрезка
Номер материала5980622
Идентификатор каталога ISOA20QEVEMR1F07MИдентификатор каталога ANSIA20QEVEMR1F07M
- H Hardened Materials
- Through Coolant: Grooving
- I.D. Turning
- I.D. Chamfering & Profiling
- I.D. Facing
- I.D. Grooving
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 5980622 |
Идентификатор каталога ISO | A20QEVEMR1F07M |
Идентификатор каталога ANSI | A20QEVEMR1F07M |
Insert Size | 1F |
[CD] Cutting Depth | 7 mm |
[CD] Cutting Depth | .276 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .79 in |
[DM] Minimum Bore Diameter | 25 mm |
[DM] Minimum Bore Diameter | .984 in |
[L1] Tool Length | 180 mm |
[L1] Tool Length | 7.087 in |
[F] F Dimension | 13 mm |
[F] F Dimension | .512 in |
[L4] Maximum Boring Depth | 40 mm |
[L4] Maximum Boring Depth | 1.575 in |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPTF |
[A] Coolant Hole Diameter | 4 mm |
[A] Coolant Hole Dia | .16 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- I.D. Turning
- I.D. Facing
- I.D. Grooving
Характеристики и преимущества
- Обработка внутренних канавок.
- Максимальная надежность.
- Стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Dimensions • Beyond™ Evolution™ Integral Boring Bars
установочный винт | установочный винт | момент затяжки | ключ | ключ | |||
номер по каталогу | номер заказа | Нм | дюйм-фунт | резьба | торцевая головка | номер по каталогу | номер заказа |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 1099676 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
