Продукт, похожий на:
Beyond™ Evolution™ • ДЕРЖАВКИ С ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ХВОСТОВИКОМ •
Внутренний подвод СОЖ
Обработка канавок и отрезка • Квадратный хвостовик
Номер материала5953956
Идентификатор каталога ISOEVSML2020K0216Идентификатор каталога ANSIEVSML2020K0216
- H Hardened Materials
- Through Coolant: Grooving
- Cut-Off
- O.D. Deep Grooving
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 5953956 |
Идентификатор каталога ISO | EVSML2020K0216 |
Идентификатор каталога ANSI | EVSML2020K0216 |
Insert Size | 2 |
[CD] Cutting Depth | 16 mm |
[CD] Cutting Depth | .63 in |
[H1] Cutting Height | 20 mm |
[H1] Cutting Height | .787 in |
[H] Shank Height | 20 mm |
[H] Shank Height | .787 in |
[B] Shank Width | 20 mm |
[B] Shank Width | .787 in |
[H2] Head Height | 27 mm |
[H2] Head Height | 1.063 in |
[L1] Tool Length | 125 mm |
[L1] Tool Length | 4.921 in |
[FS] Secondary F Dimension | 19.06 mm |
[FS] Secondary F Dimension | .75 in |
[LH] Head Length | 31 mm |
[LH] Head Length | 1.22 in |
Clamp Screw ID Drive Size | T20 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- Cut-Off
- Turning
- Profiling
- Facing
- Chamfering
- Grooving
Характеристики и преимущества
- Максимальная стабильность обработки.
- Прямой зазор позволяет выполнять обработку без ограничений по размерам.
- Возможность подвода СОЖ через посадочное гнездо.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
установочный винт | установочный винт | момент затяжки | ключ | ключ | |||
номер по каталогу | номер заказа | Нм | дюйм-фунт | резьба | торцевая головка | номер по каталогу | номер заказа |
MS1160 | 1099645 | 7 | 62 | M5 | T20 | KT20 | 1022703 |
MS1162 | 1127019 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS1163 | 1124104 | 18 | 159 | M8 | T30 | KT30L | 3782185 |
MS1273 | 1020977 | 4 | 35.4 | M4 | T15 | KT15 | 1022701 |
MS1490 | 2263299 | 17 | 151 | M8 | T45 | KT45 | 1018227 |
MS1595 | 1094300 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS1970 | 1106668 | 12 | 106 | M6 | T30 | KT30 | 1099676 |
MS2002 | 1621087 | 9 | 80 | M6 | T25 | KT25 | 1022725 |
MS2091 | 1931147 | 9 | 80 | M5 | 25IP | K25IP | 2050113 |
