Продукт, похожий на:
CPMT-LF
Пластины с креплением винтом
Номер материала1854201
Идентификатор каталога ISOCPMT050204LFИдентификатор каталога ANSICPMT18151LF
- H Hardened Materials
Номер материала | 1854201 |
Идентификатор каталога ISO | CPMT050204LF |
Идентификатор каталога ANSI | CPMT18151LF |
Grade | KC5010 |
[D] Insert IC Size | 5.56 mm |
[D] Insert IC Size | .2188 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 5.646 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .2223 in |
[S] Insert Thickness | 2.38 mm |
[S] Insert Thickness | .0938 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.65 mm |
[D1] Insert Hole Size | .1043 in |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
Сплавы
KC5010
Composition: An advanced PVD AlTiN coating over a very deformation-resistant unalloyed carbide substrate. The new and improved coating enables speeds to be increased by 50–100%.
Application: The KC5010 grade is ideal for finishing to general machining of most workpiece materials at higher speeds. Excellent for machining most steels, stainless steels, cast irons, non-ferrous materials, and super alloys under stable conditions. It also performs well machining hardened and short chipping materials.
Характеристики и преимущества
- Геометрия для чистовой обработки обеспечивает плавное резание.
- Рекомендуется для обработки различных групп материалов.
- Ассортимент включает сплавы Beyond™ Drive™.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
