Продукт, похожий на:
DCMT-LF
Пластины с креплением винтом
Номер материала1162380
Идентификатор каталога ISODCMT150408LFИдентификатор каталога ANSIDCMT432LF
Номер материала | 1162380 |
Идентификатор каталога ISO | DCMT150408LF |
Идентификатор каталога ANSI | DCMT432LF |
Grade | KC850 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 15.504 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6104 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.8 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.5 mm |
[D1] Insert Hole Size | .217 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC850
composition: A CVD tri-phase coating on an extra-strong, cobalt-enriched
alloyed substrate.
application: Designed for heavy cutting of low-, medium-, and high-carbon
steels, medium hardness alloy and tool steels, stainless steels, and some
high-temperature alloys. Excellent thermal and mechanical shock resistance
makes grade KC850 ideally suited for difficult drilling applications.
Used in inserts for Kendex/Metcut drill bodies.
Характеристики и преимущества
- Геометрия для чистовой обработки обеспечивает плавное резание.
- Рекомендуется для обработки различных групп материалов.
- Ассортимент включает сплавы Beyond™ Drive™.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
