Продукт, похожий на:
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
Номер материала4122650
Идентификатор каталога ISOKM63TSDFS1625R3Идентификатор каталога ANSIKM63TSDFS1625R3
- H Hardened Materials
- Drilling
- Drilling: Inclined Entry
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: X-Offset
- Drilling: Convex
- Shank - KM-TS ISO 26622
- Through Coolant: Radial: Indexable Drilling
- Drilling: Blind
- Chain Drilling
- Drilling: Half-Cylindrical Drilling
- Drilling: Corner Drilling 45°
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 4122650 |
Идентификатор каталога ISO | KM63TSDFS1625R3 |
Идентификатор каталога ANSI | KM63TSDFS1625R3 |
[CSMS] System Size Machine Side | KM63TS |
[D1] Drill Diameter M | 41.275 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.625 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 42.291 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.665 in |
[L1] Insert Gage Length | 177.8 mm |
[L1] Insert Gage Length | 7 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 123.825 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.875 in |
[L5] Drill Point Length | 1.051 mm |
[L5] Drill Point Length | .0414 in |
Gage Insert | SPPX1204. |
Gage Insert 2 | DFT0704. |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
- Drilling
- Drilling: Convex
- Drilling: Blind
- Chain Drilling
Характеристики и преимущества
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Warning
ВНИМАНИЕ • Drill Fix DFR
WARNING During through-hole operations, a slug or disc is produced as the tool breaks through the workpiece. When the drill is stationary and the workpiece is rotating, this slug may be hurled from the chuck by centrifugal force. Provide adequate shielding to protect bystanders. |
Режимы резания
Inch | |||||||||||||
Material | Condition | Pocket Seat | Geometry | Grade | Cutting Speed | Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | |||||||
Range | |||||||||||||
min | Starting Value | max | Ø | SPGX07 DFT05 .866–1.023 | SPGX09 DFT05 1.024–1.299 | SPGX12 DFT06/..07 1.300–1.732 | SPGX15 DFT07/..09 1.733–2.165 | ||||||
P | 1 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | DFT05 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 |
S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .866–1.023 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | FP | KCU25 | 656 | 705 | 755 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 656 | 705 | 755 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 427 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 427 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
2 | S | O | MD | KCPK10 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 1017 | 1066 | 1181 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
3 | S | O | MD | KCPK10 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 853 | 935 | 1050 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | FP | KCU25 | 591 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 591 | 640 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 361 | 394 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
4 | S | O | FP | KCPK10 | 722 | 820 | 984 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 722 | 820 | 984 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | HP | KCU25 | 492 | 591 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 492 | 591 | 722 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KCU40 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 295 | 361 | 459 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
5 | S | O | HP | KCU25 | 591 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 591 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
U | O | HP | KCU40 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
U | I | MD | KC7140 | 394 | 443 | 492 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | O | HP | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
I | I | MD | KC7140 | 230 | 279 | 328 | IPR | .002 – .004 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .010 | ||
6 | S | O | HP | KCU25 | 590 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | |
S | I | MD | KC7140 | 590 | 656 | 722 | IPR | .004 – .007 | .006 – .010 | .006 – .012 | .007 – .012 | ||
