Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
DUO-LOCK™ • HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Inch
HARVI III • UJDV • Unequal Flute Spacing • Eccentric Relief
Номер материала6072211
Идентификатор каталога ISOUJDV0375Y6CQAИдентификатор каталога ANSIUJDV0375Y6CQA
DUO-LOCK™ - HARVI™ III - Radiused - 6 Flutes - Inch 6072211 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$129.77/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Tool Dimensions: Flute Configuration: 6Tool Dimensions: Flute Configuration: 6
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 6072211
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKCSM15
Adapter Style Machine SideDUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth14.288 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.5625 in
[L1] Gage Length21.4 mm
[L1] Gage Length0.8425 in
[CSMS] System Size Machine SideDL10
[WF] Width of Flat 8 mm
[WF] Width of Flat 0.315 in
[Re] Corner Radius 0.381 mm
[Re] Corner Radius 0.015 in
[Z] Number of Flutes6
[D1] Effective Cutting Diameter9.525 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.375 in
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCSM15
KCSM15
Coated carbide grade with thick PVD coating and optimized chemistry
and process for increased wear resistance. Outstanding protection in milling stainless steel to mitigate crater, DOCN (depth-of-cut notching), and flank wear. Excellent performance up to 52 HRC.
Характеристики и преимущества
  • Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
  • Center cutting.
  • Optimized geometry for titanium machining.
  • Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Straight Shank • Inch
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Straight Shank • Inch
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DUO-LOCK™ • Adapter • HSK63 Form A • Inch
6136895
HSK63ADL10200
HSK63ADL10200
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DUO-LOCK™ • Adapter • PSC63 • Inch
6136931
PSC63DL10200
PSC63DL10200
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
