Продукт, похожий на:
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
Гидравлические патроны — Trend Line — метрические
Номер материала3100404
Идентификатор каталога ISOCV50HPMC075650Идентификатор каталога ANSICV50HPMC075650
Accuracy - 5μm or Less
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
Axial Adjustment - End
Balance - G 6.3@15,000 min -1
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc Drawbar
Balance - G 6.3@20,000 min-1
Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc Drawbar
Номер материала | 3100404 |
Идентификатор каталога ISO | CV50HPMC075650 |
Идентификатор каталога ANSI | CV50HPMC075650 |
[D11] Lock Nut Diameter | 53 mm |
[D11] Lock Nut Diameter | 2.0866 in |
[L1] Gage Length | 165 mm |
[L1] Gage Length | 6.4961 in |
[L9] Clamping Length | 49 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.9291 in |
[V] Adjustment Range | 20 mm |
[V] Adjustment Range | 0.7874 in |
Stop Screw ID Drive Size | 2.5 mm & 5 mm |
Weight Pounds | 10.5 |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
Характеристики и преимущества
- Heavy- and fine-milling capabilities.
- Balancable — Fine tune with optional M6 set screws.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
