Продукт, похожий на:
KCFM™ 45 • Carbide Wiper Insert • SDHN • Finishing
Milling insert with wiper facet • Honed T-Land
Номер материала7244648
Идентификатор каталога ISOSDHN1204ZZEN4WИдентификатор каталога ANSISDHN43ZZEN4W
- H Hardened Materials
Номер материала | 7244648 |
Идентификатор каталога ISO | SDHN1204ZZEN4W |
Идентификатор каталога ANSI | SDHN43ZZEN4W |
Grade | KCKP10 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .187 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[BS] Corner Facet Length | 8.7 mm |
[BS] Corner Facet Length | .3425 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
Характеристики и преимущества
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
- Indexabe milling insert with four cutting edges.
- Carbide inserts are ideal for machines with lower spindle capabilities.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Подача
Вид пластины | Значения подачи на зуб (fz) в зависимости от ширины фрезерования (ae) | Вид пластины | ||||||||||||||
-SR | 0,06 | 0,12 | -SR | |||||||||||||
-ER | 0,10 | 0,18 | -ER |
Суперфинишная обработка | Получистовая обработка | Черновая обработка |
Скорость
Группа материала | KC514M | KBK50 | KY3500 | |||||||
K | 1 | 950 | 625 | 445 | 3935 | 2625 | 1970 | 3165 | 2870 | 2560 |
2 | 740 | 525 | 375 | 3935 | 2625 | 1970 | 2495 | 2245 | 2085 | |
3 | 625 | 445 | 360 | 3935 | 2625 | 1970 | 2100 | 1870 | 1705 |
K | 1 | 760 | 500 | 355 | – | – | – | – | – | – |
2 | 590 | 420 | 300 | – | – | – | – | – | – | |
3 | 500 | 355 | 290 | – | – | – | – | – | – |
Выбор пластины
Рекомендации по выбору режущих пластин
– | Суперфинишная обработка | Получистовая обработка | ||
Группа материала | Option 1: CBN | Option 2: Coated Carbide | Option 1: Advanced Material | Option 2: Coated Carbide |
K1 | .S..R KBK50 | .E..R KC514M | .S..R KY3500/KBK50 | .E..R KC514M |
K3 | – | .E..R KC514M | – | .E..R KC514M |
