Продукт, похожий на:
Сверло HPR • B256 • 8 x D • Внутренний подвод СОЖ • Хвостовик HA
Номер материала6783448
Идентификатор каталога ISOB256A13000HPRИдентификатор каталога ANSIB256A13000HPR
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Drilling: Cross-Hole Drilling
Номер материала | 6783448 |
Идентификатор каталога ISO | B256A13000HPR |
Идентификатор каталога ANSI | B256A13000HPR |
Grade | KCK10A |
[D1] Drill Diameter M | 13 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5118 in |
[L] Overall Length | 176 mm |
[L] Overall Length | 6.9291 in |
[L3] Flute Length | 128 mm |
[L3] Flute Length | 5.0394 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 112 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.4094 in |
[L5] Drill Point Length | 3.25 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.128 in |
[LS] Shank Length | 45 mm |
[LS] Shank Length | 1.7717 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.5512 in |
Обрабатываемый материал
Drilling
Сплавы
KCK10A
Composition: Multilayered PVD AlTiN-based coated submicron grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for cast iron. This grade utilizes a newly developed coating combined with a state-of-the-art surface condition to offer extraordinary wear resistance in abrasive materials at elevated cutting conditions with improved performance consistency.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
диаметр D1 | D1 допуск m7 | D допуск h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | 0,0001/.0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Режимы резания
Группа мате- риала | |||||||||||||
Скорость резания | Метрическая система | ||||||||||||
Диапазон | Рекомендуемая подача (Fz) | ||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | мм/об | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
2 | 90 | 130 | 180 | мм/об | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | |
3 | 70 | 90 | 130 | мм/об | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 |
Скорость резания | Дюймовая система | ||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | 1/8 0,125 | 3/16 0,188 | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | дюйм/об | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
2 | 300 | 430 | 590 | дюйм/об | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | |
3 | 230 | 300 | 430 | дюйм/об | 0,004 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
Application Data B/K25_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
Скорость резания vc, м/мин | Feed rate (f) = mm/r by diameter | ||||||||||
Группа мате- риала | Min | Начальное значение | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 140 | 240 | 290 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
P1 | 130 | 240 | 290 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
P2 | 190 | 230 | 270 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
P3 | 130 | 160 | 190 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.43 |
P4 | 110 | 150 | 170 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 |
P5 | 70 | 90 | 110 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
P6 | 60 | 80 | 100 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
K | |||||||||||
K1 | 130 | 160 | 210 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K2 | 90 | 130 | 180 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K3 | 70 | 100 | 130 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
