Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
K411• KF1 • Сверла TX с хвостовиком формы A • ~5xD
Сверла TX • Обработка прецизионных отверстий • Внутренний подвод СОЖ
Номер материала1201041
Идентификатор каталога ISOK411A04063Идентификатор каталога ANSIK411A04063
K411 5xD Holemaking - 1201041 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$225.73/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Tool Dimensions: 2flute/4margin/X/coolTool Dimensions: 2flute/4margin/X/cool
  • Helix Angle: 0°Helix Angle: 0°
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1201041
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 10.32 mm
[D1] Drill Diameter M .4063 in
[L] Overall Length 111 mm
[L] Overall Length 4.37 in
[L3] Flute Length 66.5 mm
[L3] Flute Length 2.618 in
[L4] Maximum Drilling Depth 53.1 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.09 in
[L5] Drill Point Length2.26 mm
[L5] Drill Point Length.089 in
[LS] Shank Length 42.5 mm
[LS] Shank Length 1.673 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter11.1125 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.4375 in
Обрабатываемый материал
Сплавы
KF1
KF1
  • Uncoated finest grain carbide.
  • Highly wear-resistant grade.
  • First choice for precision drilling of non-ferrous materials.
  • High cutting performance with excellent surface quality due to the excellent geometry of the TX Drill.
Характеристики и преимущества
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Размеры цельных твердосплавных сверл Kennametal
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
TG100 Series • Inch
1013878
100TG0438
100TG0438
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
DA Collets
1014895
100DA0453
100DA0453
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TG50 Series • Inch
1105092
50TGC0438
50TGC0438
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604301
SEF390437RSS100
SEF390437RSS100
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
ER Standard Collets • Inch
1729838
20ER0438
20ER0438
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
TT-SS
1794234
SS075TT044600
SS075TT044600
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1950130
25ER0438
25ER0438
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1950154
32ER0438
32ER0438
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1950162
40ER0438
40ER0438
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
