Продукт, похожий на:
Kenloc™ • SNMG Insert • Negative • RP
ISO Turning Carbide Insert • Roughing Positive Geometry
Номер материала3749277
Идентификатор каталога ISOSNMG120408RPИдентификатор каталога ANSISNMG432RP
Номер материала | 3749277 |
Идентификатор каталога ISO | SNMG120408RP |
Идентификатор каталога ANSI | SNMG432RP |
Grade | KCP10 |
[D] Insert IC Size | 12.7 mm |
[D] Insert IC Size | .5 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 12.7 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .5 in |
[S] Insert Thickness | 4.76 mm |
[S] Insert Thickness | .1875 in |
[Rε] Corner Radius | 0.794 mm |
[Rε] Corner Radius | .0312 in |
[D1] Insert Hole Size | 5.16 mm |
[D1] Insert Hole Size | .203 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCP10
Composition: A specially engineered cobalt-enriched carbide grade with thick MTCVD-TiCN-Al2O3 coating for maximum wear resistance.
Характеристики и преимущества
- Геометрия с положительным передним углом обеспечивает хороший стружкоотвод при черновой обработке труднообрабатываемых материалов.
- Ассортимент включает сплавы Beyond™ Drive™.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
