Продукт, похожий на:
KenTIP™ FS Inserts • HPG KCP15A
Пластины KenTIP™ FS • HPG KCP15A
Номер материала6388726
Идентификатор каталога ISOKTFSS11908HPGMИдентификатор каталога ANSIKTFSS04688HPG
- Drilling
- Drilling: Inclined Exit
- Drilling: Stacked Plates
- 100160772
- Tool Dimensions: 2flute/2margin/no cool
Номер материала | 6388726 |
Идентификатор каталога ISO | KTFSS11908HPGM |
Идентификатор каталога ANSI | KTFSS04688HPG |
Grade | KCP15A |
[D1] Drill Diameter | 11.908 mm |
[D1] Drill Diameter | .4688 in |
[L5] Drill Point Length | 2.59 mm |
[L5] Drill Point Length | .102 in |
[SSC] Insert Seat Size | M |
Обрабатываемый материал
- Drilling
- 100160772
Сплавы
KCP15A
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated submicron-grain carbide.
Application: First choice for steel and second choice for cast iron. This grade consists of an updated AlTiN coating, offering improved high temperature properties on top of the proven fine-grain carbide substrate with required toughness for modular drilling applications.
Характеристики и преимущества
- Геометрия вершины HPG для обработки стали обеспечивает превосходное позиционирование и центрирование
- KCP15A обеспечивает повышенную термостабильность и непревзойденный баланс ударной вязкости и износостойкости
- Пластины без отверстий для внутреннего подвода СОЖ
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
допуск D1 (k8) | |
допуск D1 (k8) | |
Режимы резания
Группа мате- риала | Скорость резания | Дюймовая система | ||||||||||||
Диапазон | Рекомендуемая подача (Fz) | |||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Группа мате- риала | Скорость резания | Метрическая система | ||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
