Продукт, похожий на:
KenTIP™ FS Inserts • HPL KCMS15
Пластины KenTIP™ FS • HPL KCMS15
Номер материала6371050
Идентификатор каталога ISOKTFST10400HPLMИдентификатор каталога ANSIKTFST10400HPLM
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Номер материала | 6371050 |
Идентификатор каталога ISO | KTFST10400HPLM |
Идентификатор каталога ANSI | KTFST10400HPLM |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 10.4 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.4094 in |
[L5] Drill Point Length | 2.21 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.087 in |
[SSC] Insert Seat Size | J |
Обрабатываемый материал
Drilling
Сплавы
KCMS15
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for stainless steel and high-temperature-resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance, as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Характеристики и преимущества
- Геометрия вершины HPL для обработки нержавеющей стали, позволяющая формовать 2 потока стружки на режущую кромку, обеспечивая надежное удаление стружки
- KCMS15 обеспечивает превосходную термостойкость и ударную вязкость
- Пластины с внутренним подводом СОЖ
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
допуск D1 (k8) | |
допуск D1 (k8) | |
Режимы резания
Группа мате- риала | Скорость резания | Дюймовая система | ||||||||||||
Диапазон | Рекомендуемая подача (Fz) | |||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Группа мате- риала | Скорость резания | Метрическая система | ||||||||||||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Min | Начальное значение | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Min | Начальное значение | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
