Продукт, похожий на:
KSEM™ • Центральная пластина • Геометрия HPG
Модульное сверление • Твердосплавная пластина для KSEM™
Номер материала2499886
Идентификатор каталога ISOKSEM3572HPGMИдентификатор каталога ANSIKSEM1406HPG
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Drilling - Through Coolant
Through Coolant: MQL (Minimum Quantity Lubricant): Drilling
Номер материала | 2499886 |
Идентификатор каталога ISO | KSEM3572HPGM |
Идентификатор каталога ANSI | KSEM1406HPG |
Grade | KC7315 |
[D1] Drill Diameter | 35.72 mm |
[D1] Drill Diameter | 1.406 in |
[SSC] Insert Seat Size | 9 |
Обрабатываемый материал
Drilling
Сплавы
KC7315
Характеристики и преимущества
- Геометрия HPG для модульного сверления легированных сталей.
- Прямая режущая кромка обеспечивает максимальную стабильность при обработке стали, образующей короткую стружку, и при прерывистом резании.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
D1 Метрическая система | допуск k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 Дюймовая система | допуск k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
мм | дюйм | L | L1 | L4 max | ключ | L | L1 | L4 max | ключ | L | L4 max | ключ | L | L4 max | ключ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | ключ | L1 | L4 max | ключ | |||||||
мм | дюйм | L | L1 | L4 max | ключ | L | L1 | L4 max | ключ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
мм | дюйм | L1 | L4 max | ключ | L1 | L4 max | ключ |
Режимы резания
Группа мате- риала | Скорость резания | Метрическая система | |||||||||
Диапазон | Рекомендуемая подача (f) в зависимости от диаметра | ||||||||||
Min | Начальное значение | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
P | 1 | 100 | 110 | 120 | мм/об | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 |
2 | 80 | 95 | 110 | мм/об | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
3 | 65 | 70 | 80 | мм/об | 0,15–0,31 | 0,17–0,36 | 0,19–0,41 | 0,25–0,53 | 0,29–0,60 | 0,33–0,69 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | мм/об | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | мм/об | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | мм/об | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Группа мате- риала | Скорость резания | Дюймовая система | |||||||||
Min | Начальное значение | Max | .462 | .630 | .787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 330 | 360 | 390 | дюйм/об | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .011–.024 | .013–.027 |
2 | 260 | 310 | 360 | дюйм/об | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .011–.024 | .013–.027 | |
3 | 210 | 230 | 260 | дюйм/об | .006–.012 | .007–.014 | .007–.016 | .010–.021 | .011–.024 | .013–.027 | |
M | 1 | 100 | 200 | 300 | дюйм/об | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | дюйм/об | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | дюйм/об | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Speed & Feed Rates • HPG(M) Geometry • Grade KCPM45 • Through Coolant • METRIC | ||||||||||
скорость резания Vc, м/мин | Рекомендуемая подача | |||||||||
Группа мате- риала | Min | Начальное значение | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |
P | 1 | 100 | 110 | 120 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 |
2 | 80 | 95 | 110 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
3 | 65 | 70 | 80 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
Min | Начальное значение | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 35,0 | |||
P | 1 | 75 | 110 | 140 | мм/об | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 |
2 | 90 | 120 | 150 | мм/об | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 | |
3 | 50 | 75 | 100 | мм/об | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,19–0,40 | 0,25–0,51 | 0,29–0,58 | 0,33–0,66 | |
4 | 55 | 75 | 95 | мм/об | 0,12–0,31 | 0,14–0,34 | 0,16–0,40 | 0,20–0,51 | 0,23–0,58 | 0,26–0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | мм/об | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,32 | 0,20–0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | мм/об | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,20–0,42 | 0,23–0,47 | 0,26–0,54 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | мм/об | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 90 | 110 | 125 | мм/об | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 40 | 95 | 125 | мм/об | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
Min | Начальное значение | Max | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
P | 1 | 250 | 360 | 460 | дюйм/об | .006–.013 | .007–.016 | .007–.018 | .010–.023 | .011–.026 | .013–.030 |
2 | 300 | 390 | 490 | дюйм/об | .006–.013 | .007–.016 | .007–.018 | .010–.023 | .011–.026 | .013–.030 | |
3 | 160 | 250 | 330 | дюйм/об | .006–.011 | .007–.013 | .007–.016 | .010–.020 | .011–.023 | .013–.026 | |
4 | 160 | 210 | 260 | дюйм/об | .005–.012 | .006–.011 | .006–.016 | .008–.020 | .009–.023 | .010–.026 | |
5 | 160 | 210 | 260 | дюйм/об | .004–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.014 | |
6 | 160 | 210 | 260 | дюйм/об | .005–.010 | .006–.011 | .006–.013 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | |
K | 1 | 300 | 440 | 570 | дюйм/об | .007–.014 | .008–.017 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 |
2 | 300 | 360 | 410 | дюйм/об | .007–.013 | .008–.016 | .010–.019 | .012–.023 | .015–.028 | .017–.032 | |
3 | 130 | 310 | 410 | дюйм/об | .007–.014 | .008–.016 | .008–.017 | .009–.019 | .010–.021 | .011–.022 |
P | 1 | 75 | 110 | 140 | mm/r | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 |
2 | 90 | 120 | 150 | mm/r | 0,15–0,34 | 0,17–0,40 | 0,19–0,45 | 0,25–0,58 | 0,29–0,66 | 0,33–0,76 | |
3 | 50 | 75 | 100 | mm/r | 0,15–0,28 | 0,17–0,34 | 0,19–0,40 | 0,25–0,51 | 0,29–0,58 | 0,33–0,66 | |
4 | 55 | 75 | 95 | mm/r | 0,12–0,31 | 0,14–0,34 | 0,16–0,40 | 0,20–0,51 | 0,23–0,58 | 0,26–0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,32 | 0,20–0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,12–0,25 | 0,14–0,29 | 0,16–0,32 | 0,20–0,42 | 0,23–0,47 | 0,26–0,54 | |
K | 1 | 90 | 135 | 175 | mm/r | 0,17–0,35 | 0,21–0,42 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 |
2 | 90 | 110 | 125 | mm/r | 0,17–0,33 | 0,21–0,41 | 0,25–0,48 | 0,31–0,59 | 0,37–0,70 | 0,43–0,81 | |
3 | 40 | 95 | 125 | mm/r | 0,18–0,36 | 0,20–0,41 | 0,21–0,44 | 0,23–0,48 | 0,25–0,53 | 0,27–0,57 |
