Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
KSEM™ • Центральная пластина • Геометрия HPG
Модульное сверление • Твердосплавная пластина для KSEM™
Номер материала5626746
Идентификатор каталога ISOKSEM3250HPGMИдентификатор каталога ANSIKSEM3250HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 5626746 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$248.24/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 5626746
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKCPM45
[D1] Drill Diameter 32.5 mm
[D1] Drill Diameter 1.2795 in
[L5] Drill Point Length5.64 mm
[L5] Drill Point Length0.222 in
[SSC] Insert Seat Size9
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCPM45
KCPM45
Composition: Multilayered PVD TiN-TiAlN coated medium-grain carbide.
Application: Applicable for steel and cast iron. This grade offers excellent wear resistance and reliability at intermediate cutting speeds. Due to the medium-grain carbide, it offers superior chipping resistance in metastable machining conditions.
Характеристики и преимущества
  • Геометрия HPG для модульного сверления легированных сталей.
  • Прямая режущая кромка обеспечивает максимальную стабильность при обработке стали, образующей короткую стружку, и при прерывистом резании.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1792232
KSEM1260R1SSF125
KSEM1260R1SSF125
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
