Продукт, похожий на:
KSEM™ HPL • KCMS15 (нержавеющая сталь M1, M2)
Твердосплавные пластины KSEM™
Номер материала3381177
Идентификатор каталога ISOKSEM2244HPLMИдентификатор каталога ANSIKSEM0884HPL
Drilling: Stacked Plates
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Tool Dimensions: 2flute/2margin/coolant
Номер материала | 3381177 |
Идентификатор каталога ISO | KSEM2244HPLM |
Идентификатор каталога ANSI | KSEM0884HPL |
Grade | KCMS15 |
[D1] Drill Diameter | 22.44 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.884 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
Обрабатываемый материал
Drilling
Сплавы
KCMS15
Composition: Monolayer PVD AlTiN coated fine-grain carbide with superior surface finish.
Application: First choice for stainless steel and high-temperature-resistant materials. The coating offers high hardness and excellent wear resistance, as well as enhanced high-temperature properties increasing its applicability also to MQL machining of steel.
Характеристики и преимущества
- Пластины KSEM KCMS15™ с геометрией HPL обеспечивают непревзойденные результаты и очень высокую производительность при обработке нержавеющей стали.
- Геометрия HPL образует два потока стружки на каждую режущую кромку, обеспечивая бесперебойный и плавный сход стружки. Благодаря очень высокому удельному съему металла и надежному процессу сверления отверстий глубиной до 10 x D HPL — идеальное решение для обработки нержавеющей стали.
- KCMS15 представляет собой универсальный мелкозернистый твердый сплав с покрытием из TiAlN с высоким содержанием алюминия. Высокая стойкость к окислению и прочность твердого сплава гарантируют высокую износостойкость при обработке аустенитных и других нержавеющих сталей.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
D1 Метрическая система | допуск k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 Дюймовая система | допуск k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
мм | дюйм | L | L1 | L4 max | ключ | L | L1 | L4 max | ключ | L | L4 max | ключ | L | L4 max | ключ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | ключ | L1 | L4 max | ключ | |||||||
мм | дюйм | L | L1 | L4 max | ключ | L | L1 | L4 max | ключ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
мм | дюйм | L1 | L4 max | ключ | L1 | L4 max | ключ |
Режимы резания
Группа мате- риала | Скорость резания | Дюймовая система | |||||||||
Диапазон | Рекомендуемая подача (f) в зависимости от диаметра | ||||||||||
Min | Начальное значение | Max | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |||
M | 1 | 100 | 200 | 300 | дюйм/об | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
2 | 100 | 160 | 300 | дюйм/об | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | дюйм/об | .004–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .007–.011 | .008–.012 |
Группа мате- риала | Скорость резания | Метрическая система | |||||||||
Min | Начальное значение | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | мм/об | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | мм/об | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | мм/об | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16–0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
Скорость резания | Метрическая система | ||||||||||
Группа мате- риала | Min | Начальное значение | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
M | 1 | 30 | 60 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,09–0,14 | 0,11–0,17 | 0,13–0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18–0,28 | 0,21–0,31 |
