Продукт, похожий на:
Корпуса KSEM™ • 3 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Номер материала2238550
Идентификатор каталога ISOKSEM0906R3SS100Идентификатор каталога ANSIKSEM0906R3SS100
- Drilling - Through Coolant
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 2238550 |
Идентификатор каталога ISO | KSEM0906R3SS100 |
Идентификатор каталога ANSI | KSEM0906R3SS100 |
[D1] Drill Diameter M | 23.019 mm |
[D1] Drill Diameter M | .9063 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 23.519 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .926 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 171.45 mm |
[L] Overall Length | 6.75 in |
[L3] Flute Length | 91.234 mm |
[L3] Flute Length | 3.591 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 69.058 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.718 in |
[L5] Drill Point Length | 3.654 mm |
[L5] Drill Point Length | .1438 in |
[LS] Shank Length | 76.2 mm |
[LS] Shank Length | 3 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
- Для каждого корпуса сверла используйте соответствующую режущую пластину.
- Альтернативные варианты приведены в таблице выбора режущих пластин на стр. [REFERENCE].
- Сверла поставляются в комплекте с центральным стопорным винтом и ключом.
- Режущие пластины следует заказывать отдельно; см. стр. [REFERENCE].
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
