Продукт, похожий на:
Корпуса KSEM™ • 5 x D • Фланцевый хвостовик • Дюймовая система
Корпуса с фланцевым хвостовиком KSEM™
Номер материала1785290
Идентификатор каталога ISOKSEM0578R5SSF075Идентификатор каталога ANSIKSEM0578R5SSF075
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical with Flat and Flange
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1785290 |
Идентификатор каталога ISO | KSEM0578R5SSF075 |
Идентификатор каталога ANSI | KSEM0578R5SSF075 |
[D1] Drill Diameter M | 14.681 mm |
[D1] Drill Diameter M | .578 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15.87 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .624 in |
[L1] Insert Gage Length | 109.5 mm |
[L1] Insert Gage Length | 4.311 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 73.4 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.889 in |
[L5] Drill Point Length | 2.6 mm |
[L5] Drill Point Length | .1024 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
[CS] Coolant Supply Size | 1/8-27 NPT |
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
D1 Метрическая система | допуск k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 Дюймовая система | допуск k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
мм | дюйм | L | L1 | L4 max | ключ | L | L1 | L4 max | ключ | L | L4 max | ключ | L | L4 max | ключ |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
мм | дюйм | L1 | L4 max | ключ | L1 | L4 max | ключ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | ключ | L1 | L4 max | ключ | |||||||
мм | дюйм | L | L1 | L4 max | ключ | L | L1 | L4 max | ключ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
