Продукт, похожий на:
Корпуса KSEM™ • 5 x D• Хвостовик WN
Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Номер материала1246036
Идентификатор каталога ISOKSEM225R5WN25MИдентификатор каталога ANSIKSEM225R5WN25M
- Drilling - Through Coolant
- Shank - Cylindrical Whistle Notch 2°
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1246036 |
Идентификатор каталога ISO | KSEM225R5WN25M |
Идентификатор каталога ANSI | KSEM225R5WN25M |
[D1] Drill Diameter M | 22.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | .8858 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 23 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .9055 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 209 mm |
[L] Overall Length | 8.228 in |
[L3] Flute Length | 148 mm |
[L3] Flute Length | 5.826 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 120 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.724 in |
[L5] Drill Point Length | 3.571 mm |
[L5] Drill Point Length | .1406 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.204 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
- Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление отверстий типовой и увеличенной глубины с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
- Очень жесткое посадочное гнездо: посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
- Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
- Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный выступ возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности удаления стружки. Рекомендуем постоянно соблюдать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
