Продукт, похожий на:
Корпуса KSEM™ • 5 x D • Цилиндрический хвостовик • Дюймовая система
Корпуса с цилиндрическим хвостовиком KSEM™
Номер материала1329932
Идентификатор каталога ISOKSEM1250R5SS125Идентификатор каталога ANSIKSEM1250R5SS125
Drilling - Through Coolant
Shank - Cylindrical Plain ≤h6
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 1329932 |
Идентификатор каталога ISO | KSEM1250R5SS125 |
Идентификатор каталога ANSI | KSEM1250R5SS125 |
[D1] Drill Diameter M | 31.75 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.25 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 32 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.259 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 285.75 mm |
[L] Overall Length | 11.25 in |
[L3] Flute Length | 199.184 mm |
[L3] Flute Length | 7.841 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 160 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 6.299 in |
[L5] Drill Point Length | 4.885 mm |
[L5] Drill Point Length | .1923 in |
[LS] Shank Length | 82.55 mm |
[LS] Shank Length | 3.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[SSC] Insert Seat Size | 8 |
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
- Для каждого корпуса сверла используйте соответствующую режущую пластину.
- Альтернативные варианты приведены в таблице выбора режущих пластин на стр. [REFERENCE].
- Сверла поставляются в комплекте с центральным стопорным винтом и ключом.
- Режущие пластины следует заказывать отдельно; см. стр. [REFERENCE].
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
D1 Метрическая система | допуск k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 Дюймовая система | допуск k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
мм | дюйм | L | L1 | L4 max | ключ | L | L1 | L4 max | ключ | L | L4 max | ключ | L | L4 max | ключ |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
мм | дюйм | L1 | L4 max | ключ | L1 | L4 max | ключ |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | ключ | L1 | L4 max | ключ | |||||||
мм | дюйм | L | L1 | L4 max | ключ | L | L1 | L4 max | ключ | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
