Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Корпуса KSEM™ • 5  x  D• Хвостовик WN
Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Номер материала1246053
Идентификатор каталога ISOKSEM245R5WN32MИдентификатор каталога ANSIKSEM245R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246053 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$583.04/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1246053
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Drill Diameter M 24.5 mm
[D1] Drill Diameter M .9646 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum25 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum.9843 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 226 mm
[L] Overall Length 8.897 in
[L3] Flute Length 161 mm
[L3] Flute Length 6.338 in
[L4] Maximum Drilling Depth 130 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.118 in
[L5] Drill Point Length3.889 mm
[L5] Drill Point Length.1531 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[SSC] Insert Seat Size5
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление отверстий типовой и увеличенной глубины с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный выступ возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности удаления стружки. Рекомендуем постоянно соблюдать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
2036910
KSEM2500HPM
KSEM2500HPM
KC7315
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2047434
KSEM2450HPM
KSEM2450HPM
KC7315
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2047435
KSEM2461HPM
KSEM0969HP
KC7315
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2499787
KSEM2450HPGM
KSEM2450HPGM
KC7315
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2499789
KSEM2500HPGM
KSEM2500HPGM
KC7315
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2499866
KSEM2461HPGM
KSEM0969HPG
KC7315
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2542822
KSEM2500PCM
KSEM2500PCM
KC7135
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2646094
KSEM2450PCM
KSEM2450PCM
KC7135
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
3064549
KSEM2470HPGM
KSEM2470HPGM
KC7315
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
3381193
KSEM2450HPLM
KSEM2450HPLM
KCMS15
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
винт
1126066
170.274
170.274
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Зажимной винт
1130303
364.012
364.012
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
SAP Material NumberНомер по каталогу ISOСплав
