Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Корпуса KSEM™ • 5  x  D• Хвостовик WN
Корпуса KSEM™ с хвостовиком Whistle Notch 2°
Номер материала1246081
Идентификатор каталога ISOKSEM280R5WN32MИдентификатор каталога ANSIKSEM280R5WN32M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246081 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$615.78/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 1246081
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Drill Diameter M 28 mm
[D1] Drill Diameter M 1.102 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum28 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum1.102 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio5
[L] Overall Length 238 mm
[L] Overall Length 9.37 in
[L3] Flute Length 173 mm
[L3] Flute Length 6.811 in
[L4] Maximum Drilling Depth 140 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 5.511 in
[L5] Drill Point Length4.308 mm
[L5] Drill Point Length.1696 in
[LS] Shank Length 60 mm
[LS] Shank Length 2.362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.259 in
[SSC] Insert Seat Size6
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Корпуса из отожженной стали обеспечивают надежное сверление отверстий типовой и увеличенной глубины с непревзойденной стойкостью инструмента, даже в сложных условиях.
  • Очень жесткое посадочное гнездо: посадочное гнездо с четырьмя стенками гарантирует стабильность положения режущей пластины KSEM™, высокое качество обработанного отверстия и повышенную стойкость инструмента.
  • Сверла с внутренним подводом СОЖ непосредственно на режущую кромку характеризуются повышенной стойкостью, обеспечивая высокое качество обработанного отверстия и превосходный стружкоотвод.
  • Режущая пластина должна иметь такой же посадочный размер, что и корпус, в котором она используется. Для каждого посадочного размера существует предпочтительный выбор (=BEST FIT) корпусов, предназначенных для определенного диаметра пластины. Пластина не должна выступать за корпус более чем на 0,25 мм (0,0098 дюйма) с каждой стороны. Увеличенный выступ возможен за счет снижения производительности, жесткости и эффективности удаления стружки. Рекомендуем постоянно соблюдать максимально подходящий размер, особенно при обработке материалов, образующих сливную стружку.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
2047443
KSEM2800HPM
KSEM2800HPM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2499798
KSEM2800HPGM
KSEM2800HPGM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
2646099
KSEM2800PCM
KSEM2800PCM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
3381644
KSEM2800HPLM
KSEM2800HPLM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586209
KSEM280SEFM
KSEM280SEFM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
3690720
KSEMP2700HPGM
KSEMP2700HPGM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
3690721
KSEMP2800HPGM
KSEMP2800HPGM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
3884456
KSEM2800HPCCLM
KSEM2800HPCCLM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
5397500
KSEM2800HPGM
KSEM2800HPGM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
5949383
KSEM2800FEGM
KSEM2800FEGM
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
винт
1126066
170.274
170.274
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Зажимной винт
1130303
364.012
364.012
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
