Продукт, похожий на:
Головки KSEM PLUS™ B1 • Drill Fix™ DFC-HPF
Головки KSEM PLUS™ B1 • Пластины Drill Fix™ DFC™
Номер материала6379468
Идентификатор каталога ISODFC040310D28HPFИдентификатор каталога ANSIDFC040310D28HPF
Номер материала | 6379468 |
Идентификатор каталога ISO | DFC040310D28HPF |
Идентификатор каталога ANSI | DFC040310D28HPF |
Grade | KCU40 |
[LI] Insert Length | 10 mm |
[LI] Insert Length | 0.3937 in |
[W] Insert Width | 7.64 mm |
[W] Insert Width | 0.301 in |
[D1] Insert Hole Size | 2.85 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.1122 in |
[S] Insert Thickness | 3.18 mm |
[S] Insert Thickness | 0.125 in |
[Rε] Corner Radius | 1 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.0397 in |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
Характеристики и преимущества
- Пластины Drill Fix DFC для головок KSEM PLUS B1 отличаются ромбовидной формой, которая создает более пологий угол резания, предотвращая застревание инструмента при обработке пакета деталей.
- Пластины DFC HPF со специальной геометрией резания существенно повышают качество обработанного отверстия при сверлении с использованием головок KSEM PLUS B1.
- Пластины DFC HPF рекомендуется использовать на головках KSEM PLUS B1 в сочетании с центральной пластиной KSEM FEG.
- Сплав KCU40™ обеспечивает высокую надежность и рекомендуется для обработки большинства материалов на средних скоростях. Его многослойное покрытие из TiAlN, нанесенное методом PVD, обеспечивает высокую износостойкость в сложных условиях.
- Две сменные режущие кромки.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
D1 | допуск h8 + / - |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
Режимы резания
Метрическая система | |||||||||||
Группа мате- риала | Условия | Скорость резания | Рекомендуемая подача (fz) в зависимости от диаметра | ||||||||
Диапазон | |||||||||||
Min | Начальное значение | Max | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 28.00 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 31,74 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 36,00 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 45,00 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 56,00 | |||
P | 1 | S | 115 | 235 | 290 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 90 | 160 | 215 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 65 | 100 | 140 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 90 | 190 | 230 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 71 | 130 | 170 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 80 | 110 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
3 | S | 90 | 180 | 230 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 120 | 170 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 70 | 106 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
4 | S | 90 | 140 | 220 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 110 | 160 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
5 | S | 90 | 130 | 210 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 100 | 150 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 70 | 100 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
6 | S | 70 | 90 | 180 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 50 | 75 | 120 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 40 | 60 | 100 | мм/об | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
M | 1 | S | 60 | 110 | 135 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 40 | 70 | 90 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 30 | 50 | 65 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 60 | 100 | 135 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
U | 40 | 60 | 90 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
3 | S | 50 | 90 | 135 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
I | 25 | 40 | 65 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
K | 1 | S | 90 | 170 | 230 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 |
U | 60 | 120 | 160 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 40 | 70 | 90 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
2 | S | 90 | 160 | 220 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
U | 60 | 110 | 160 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 40 | 70 | 100 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
3 | S | 90 | 150 | 210 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
U | 60 | 100 | 150 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 35 | 60 | 90 | мм/об | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
N | 1 | S | 150 | 240 | 360 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
U | 100 | 160 | 240 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 60 | 100 | 160 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
2 | S | 150 | 220 | 360 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 100 | 150 | 240 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
3 | S | 150 | 200 | 360 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 100 | 140 | 240 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 60 | 90 | 160 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
4 | S | 150 | 200 | 360 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
5 | S | 150 | 200 | 360 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
6 | S | 150 | 200 | 360 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
7 | S | 110 | 220 | 260 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 70 | 140 | 170 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 45 | 90 | 110 | мм/об | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
S | 1 | S | 25 | 50 | 75 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 20 | 40 | 60 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 15 | 30 | 50 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 20 | 40 | 60 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
U | 15 | 30 | 45 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 12 | 25 | 35 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
3 | S | 20 | 40 | 60 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
I | 12 | 25 | 40 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
4 | S | 20 | 40 | 60 | мм/об | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
Дюймовая система | |||||||||||
Min | Начальное значение | Max | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 1.102 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 1.250 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 1.417 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 1.772 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 2.205 | |||
P | 1 | S | 370 | 775 | 944 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
U | 290 | 532 | 698 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
I | 205 | 327 | 451 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
2 | S | 295 | 623 | 755 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 233 | 427 | 558 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 164 | 262 | 361 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
3 | S | 295 | 591 | 755 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 230 | 394 | 558 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 164 | 230 | 361 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
4 | S | 295 | 459 | 722 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 230 | 361 | 525 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 264 | 262 | 361 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
5 | S | 295 | 427 | 689 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 230 | 328 | 689 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 164 | 230 | 492 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
6 | S | 230 | 295 | 591 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | |
U | 164 | 246 | 394 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
I | 131 | 197 | 328 | дюйм/об | 0.006–0.011 | 0.006–0.011 | 0.008–0.014 | 0.008–0.016 | 0.008–0.018 | ||
M | 1 | S | 197 | 361 | 443 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
U | 131 | 230 | 295 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
I | 98 | 164 | 213 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
2 | S | 197 | 328 | 443 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
U | 131 | 197 | 295 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
3 | S | 164 | 295 | 443 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
I | 82 | 131 | 213 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
K | 1 | S | 295 | 558 | 755 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 |
U | 197 | 394 | 525 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
I | 131 | 230 | 295 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
2 | S | 295 | 525 | 722 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | |
U | 197 | 361 | 525 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
I | 131 | 230 | 328 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
3 | S | 295 | 492 | 689 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | |
U | 197 | 328 | 492 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
I | 115 | 197 | 295 | дюйм/об | 0.007–0.012 | 0.007–0.012 | 0.009–0.014 | 0.009–0.017 | 0.012–0.019 | ||
N | 1 | S | 492 | 787 | 1181 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 |
U | 328 | 525 | 787 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
I | 197 | 328 | 525 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
2 | S | 492 | 722 | 1181 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
U | 328 | 492 | 787 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
3 | S | 492 | 722 | 1181 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
4 | S | 492 | 722 | 1181 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
5 | S | 492 | 722 | 1181 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
6 | S | 492 | 656 | 1181 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
U | 328 | 459 | 787 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
I | 197 | 295 | 525 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
7 | S | 361 | 722 | 853 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | |
U | 230 | 459 | 558 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
I | 148 | 295 | 361 | дюйм/об | 0.005–0.008 | 0.005–0.008 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.016 | ||
S | 1 | S | 82 | 164 | 246 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 |
U | 66 | 131 | 197 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
I | 49 | 98 | 164 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
2 | S | 66 | 131 | 197 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
U | 49 | 98 | 148 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
I | 39 | 82 | 115 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
3 | S | 66 | 131 | 197 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
I | 39 | 82 | 131 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | ||
4 | S | 66 | 131 | 197 | дюйм/об | 0.005–0.010 | 0.005–0.010 | 0.006–0.011 | 0.006–0.013 | 0.008–0.014 | |
Условия | Скорость резания | ||||||||||
Диапазон | Рекомендуемая подача (fz) в зависимости от диаметра | ||||||||||
Группа мате- риала | Min | Начальное значение | Max | Ø | KSEM 14….17 DFR/DFC04... 28,00 | KSEM 15….18 DFT/DFC05… 31,75 | KSEM 13….22 DFT/DFC06... 36,00 | KSEM 18….28 DFT/DFC07... 45,00 | KSEM 20….34 DFT/DFC09... 56,00 | ||
P | 1 | S | 115 | 235 | 290 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 90 | 160 | 215 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 65 | 100 | 140 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 90 | 190 | 230 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 71 | 130 | 170 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,360 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 80 | 110 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
3 | S | 90 | 180 | 230 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 120 | 170 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 70 | 106 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
4 | S | 90 | 140 | 220 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 110 | 160 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
5 | S | 90 | 130 | 210 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 70 | 100 | 150 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 50 | 70 | 100 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
6 | S | 70 | 90 | 180 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | |
U | 50 | 75 | 120 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
I | 40 | 60 | 100 | mm/dev | 0,160–0,280 | 0,160–0,280 | 0,200–0,320 | 0,200–0,400 | 0,200–0,450 | ||
M | 1 | S | 60 | 110 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 40 | 70 | 90 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 30 | 50 | 65 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 60 | 100 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
U | 40 | 60 | 90 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
3 | S | 50 | 90 | 135 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
I | 25 | 40 | 65 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
K | 1 | S | 90 | 170 | 230 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 |
U | 60 | 120 | 160 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 40 | 70 | 90 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
2 | S | 90 | 160 | 220 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | |
U | 60 | 110 | 160 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
I | 40 | 70 | 100 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
3 | S | 90 | 150 | 210 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | |
U | 60 | 100 | 150 | mm/dev | 0,180–0,300 | 0,180–0,300 | 0,216–0,360 | 0,240–0,420 | 0,300–0,480 | ||
I | 35 | 60 | 90 | mm/dev | 0,180 - 0,300 | 0,180 - 0,300 | 0,216 - 0,360 | 0,240 - 0,420 | 0,300 - 0,480 | ||
N | 1 | S | 150 | 240 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 |
U | 100 | 160 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 60 | 100 | 160 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
2 | S | 150 | 220 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 100 | 150 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
3 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 100 | 140 | 240 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 60 | 90 | 160 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
4 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
5 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
6 | S | 150 | 200 | 360 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
7 | S | 110 | 220 | 260 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | |
U | 70 | 140 | 170 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
I | 45 | 90 | 110 | mm/dev | 0,120–0,200 | 0,120–0,200 | 0,144–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,400 | ||
S | 1 | S | 25 | 50 | 75 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 |
U | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 15 | 30 | 50 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
2 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
U | 15 | 30 | 45 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
I | 12 | 25 | 35 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
3 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
I | 12 | 25 | 40 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | ||
4 | S | 20 | 40 | 60 | mm/dev | 0,130–0,250 | 0,130–0,250 | 0,160–0,280 | 0,160–0,320 | 0,200–0,360 | |
