Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Drill Fix side inserts • DFC-MD Geometry
Пластины Drill Fix™ DFC™ для головок KSEM PLUS™ B1 • Направляющие пластины DPA
Номер материала5118458
Идентификатор каталога ISODFC05T312D32MDИдентификатор каталога ANSIDFC05T312D32MD
DFC-MD Holemaking - 5118458 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$24.83/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 5118458
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKC7140
[LI] Insert Length 12 mm
[LI] Insert Length 0.4724 in
[W] Insert Width 9.4 mm
[W] Insert Width 0.37 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.1339 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.1476 in
[Rε] Corner Radius 1.2 mm
[Rε] Corner Radius 0.0468 in
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC7140
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Характеристики и преимущества
  • Drill Fix DFC inserts for KSEM PLUS B1 heads feature a rhombic shape that creates a steeper cutting angle to prevent lid generation in material stacks.
  • DFC inserts provide lateral guidance to KSEM PLUS B1 drills and good hole quality.
  • KC7140™ grade is a TiCN-based, PVD-coated alloyed carbide, ideal for machining alloyed steel and stainless steel on KSEM PLUS systems.
  • Two indexable cutting edges.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
