Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Drill Fix side inserts • DFT-MD Geometry
Пластины Drill Fix™ DFT™ • для головок KSEM PLUS™ A1
Номер материала3669083
Идентификатор каталога ISODFT070408D50MDИдентификатор каталога ANSIDFT070408D50MD
KSEMP DFT-MD Holemaking - 3669083 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$33.51/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 3669083
Метрическая система
Дюймовая система
GradeKC7140
[L10] Insert Cutting Edge Length7.94 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.313 in
[D] Insert IC Size12 mm
[D] Insert IC Size0.472 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness4.75 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.0312 in
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC7140
KC7140
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Best suited for machining of steel and stainless steel. This exceptionally tough grade is perfectly suited for metastable machining conditions offering excellent tool life.
Характеристики и преимущества
  • Drill Fix DFT cutting edges provide a perfect combination of hole quality, productivity, and efficiency.
  • Three indexable cutting edges.
  • KC7140™ grade is a TiCN-based, PVD-coated alloyed carbide, ideal for machining alloyed steel and stainless steel on KSEM PLUS systems.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
