Продукт, похожий на:
KSRM • IC1/2" • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Номер материала5175381
Идентификатор каталога ISOKSRM250R4306S075L197Идентификатор каталога ANSIKSRM250R4306S075L197
- Ramping: Blank
- Slotting: Ball Nose
- Side Milling/Shoulder Milling: Ball Nose
- 3D Profiling
- Milling - Through Coolant
- Milling - Side and Face
- Pocketing
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Запчасти
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 5175381 |
Идентификатор каталога ISO | KSRM250R4306S075L197 |
Идентификатор каталога ANSI | KSRM250R4306S075L197 |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 63.5 mm |
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter | 2.5 in |
[D1] Effective Cutting Diameter | 50.8 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .75 in |
[D6] Hub Diameter | 44.45 mm |
[D6] Hub Diameter | 1.75 in |
[L] Overall Length | 50 mm |
[L] Overall Length | 1.969 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 6.35 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .25 in |
Number of Inserts | 6 |
Maximum Ramping Angle | 8.16 |
Max RPM | 27300 |
Gage Insert | RP_T43____ |
Weight Pounds | 1.16 |
Обрабатываемый материал
- Ramping: Blank
- 3D Profiling
- Pocketing
Характеристики и преимущества
- Engineered for titanium and stainless steel machining.
- Anti-rotation components feature six indexable positions.
- Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Malzeme grubu | Hafif işleme | Genel amaçlı kullanım | Ağır işleme | |||
– | (Hafif geometri) | – | (Sert geometri) | |||
– | Aşınma direnci | Tokluk | ||||
– | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite | Geometri | Kalite |
P1–P2 | .E..LEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 |
P3–P4 | .E..LEJ | KC725M | .S..GE | KCPK30 | – | – |
P5–P6 | .E..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | – | – |
M1–M2 | .E..LEJ | KC725M | .E..LEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
M3 | .S..GEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 |
K1–K2 | – | – | .S..GE | KCPK30 | – | – |
K3 | – | – | .S..GE | KCPK30 | – | – |
N1–N2 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
N3 | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M | .E..LEJ | KC422M |
S1–S2 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
S3 | .E..LEJ | KC725M | .S..GEJ | KC725M | .S..GE | KC725M |
S4 | .E..LEJ | KC725M | .E..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
H1 | – | – | .S..GE | KC522M | – | – |
Подача
Kesici uç geometrisi | Frezenin iş parçasına radyal giriş temasında (ae), diş başına başlangıç ilerleme (Fz) % oranı. | Kesici uç geometrisi | ||||||||||||||
.E..LEJ | .003 | .005 | .007 | .003 | .004 | .005 | .002 | .003 | .005 | .002 | .003 | .004 | .002 | .003 | .004 | .E..LEJ |
.E..GE | .006 | .010 | .015 | .004 | .008 | .011 | .004 | .007 | .010 | .004 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .E..GE |
.S..GEJ | .007 | .017 | .023 | .005 | .013 | .017 | .004 | .011 | .015 | .004 | .010 | .014 | .004 | .010 | .014 | .S..GEJ |
.S..GE | .007 | .017 | .023 | .005 | .013 | .017 | .004 | .011 | .015 | .004 | .010 | .014 | .004 | .010 | .014 | .S..GE |
.E..LEJ | .004 | .006 | .008 | .003 | .004 | .006 | .003 | .004 | .005 | .002 | .003 | .005 | .002 | .003 | .005 | .E..LEJ |
.E..GE | .007 | .012 | .017 | .005 | .009 | .013 | .004 | .008 | .011 | .004 | .007 | .010 | .004 | .007 | .010 | .E..GE |
.S..GEJ | .008 | .020 | .027 | .006 | .015 | .020 | .005 | .013 | .017 | .005 | .012 | .016 | .005 | .012 | .016 | .S..GEJ |
.S..GE | .008 | .020 | .027 | .006 | .015 | .020 | .005 | .013 | .017 | .005 | .012 | .016 | .005 | .012 | .016 | .S..GE |
.E..LEJ | .007 | .010 | .015 | .005 | .007 | .011 | .005 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .004 | .006 | .009 | .E..LEJ |
.E..GE | .012 | .021 | .031 | .009 | .016 | .023 | .008 | .014 | .020 | .007 | .013 | .018 | .007 | .012 | .018 | .E..GE |
.S..GEJ | .014 | .036 | .049 | .010 | .026 | .035 | .009 | .023 | .031 | .008 | .021 | .028 | .008 | .021 | .028 | .S..GEJ |
.S..GE | .014 | .036 | .049 | .010 | .026 | .035 | .009 | .023 | .031 | .008 | .021 | .028 | .008 | .021 | .028 | .S..GE |
.E..LEJ | .005 | .007 | .011 | .004 | .005 | .008 | .003 | .005 | .007 | .003 | .004 | .006 | .003 | .004 | .006 | .E..LEJ |
.E..GE | .009 | .015 | .023 | .007 | .011 | .017 | .006 | .010 | .014 | .005 | .009 | .014 | .005 | .009 | .013 | .E..GE |
.S..GEJ | .010 | .026 | .035 | .008 | .019 | .026 | .007 | .017 | .022 | .006 | .015 | .021 | .006 | .015 | .020 | .S..GEJ |
.S..GE | .010 | .026 | .035 | .008 | .019 | .026 | .007 | .017 | .022 | .006 | .015 | .021 | .006 | .015 | .020 | .S..GE |
Скорость
Malzeme grubu | KC422M | KC522M | KC725M | KCPK30 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | 1300 | 1130 | 1060 | 1030 | 900 | 840 | 1780 | 1560 | 1450 |
2 | – | – | – | 1080 | 950 | 790 | 860 | 760 | 640 | 1100 | 1000 | 900 | |
3 | – | – | – | 1000 | 840 | 700 | 790 | 670 | 550 | 1000 | 900 | 820 | |
4 | – | – | – | 890 | 730 | 590 | 710 | 590 | 470 | 740 | 690 | 620 | |
5 | – | – | – | 730 | 660 | 590 | 590 | 530 | 470 | 1020 | 910 | 830 | |
6 | – | – | – | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | 620 | 540 | – | |
M | 1 | – | – | – | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | 820 | 720 | 620 |
2 | – | – | – | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | 730 | 640 | 550 | |
3 | – | – | – | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | 570 | 520 | 460 | |
K | 1 | – | – | – | 900 | 820 | 720 | – | – | – | 1160 | 1050 | 940 |
2 | – | – | – | 710 | 640 | 590 | – | – | – | 920 | 830 | 760 | |
3 | – | – | – | 590 | 530 | 480 | – | – | – | 770 | 690 | 640 | |
N | 1–2 | 4220 | 3720 | 3440 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 3720 | 3440 | 3000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – |
2 | – | – | – | 160 | 140 | 110 | 140 | 120 | 100 | – | – | – | |
3 | – | – | – | 200 | 160 | 110 | 180 | 140 | 100 | – | – | – | |
4 | – | – | – | 280 | 200 | 140 | 240 | 180 | 120 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | 470 | 360 | 280 | – | – | – | – | – | – |
Режимы резания
Maximum Linear Ramping and Helical Interpolation from Solid
Katalog numarası | minimum delik çapı (DH min) | maksimum düz tabanlı delik çapı (DH1 maks) | |||||||
BMD125R1203M16L150 | 5.7° | 0.061 | 1.719 | 2.028 | 2.5 | 0.061 | 1.719 | 2.028 | 2.5 |
BMD150R1204M16L150 | 9.2° | 0.130 | 2.112 | 2.528 | 3.0 | 0.130 | 2.112 | 2.528 | 3.0 |
BMD125R1203W125L200 | 5.7° | 0.061 | 1.719 | 2.028 | 2.5 | 0.061 | 1.719 | 2.028 | 2.5 |
BMD150R1204W150L200 | 9.2° | 0.130 | 2.112 | 2.528 | 3.0 | 0.130 | 2.112 | 2.528 | 3.0 |
BMD125R1203C125L700 | 5.7° | 0.061 | 1.719 | 2.028 | 2.5 | 0.061 | 1.719 | 2.028 | 2.5 |
BMD150R1203C125L800 | 9.8° | 0.138 | 2.104 | 2.528 | 3.0 | 0.138 | 2.104 | 2.528 | 3.0 |
BMD150R1204S050L158 | 9.2° | 0.130 | 2.112 | 2.528 | 3.0 | 0.130 | 2.112 | 2.528 | 3.0 |
BMD200R1203S075L200 | 10.5° | 0.236 | 3.058 | 3.528 | 4.0 | 0.236 | 3.058 | 3.528 | 4.0 |
BMD200R1205S075L200 | 7.7° | 0.173 | 3.074 | 3.528 | 4.0 | 0.173 | 3.074 | 3.528 | 4.0 |
BMD250R1207S100L200 | 4.1° | 0.130 | 4.114 | 4.528 | 5.0 | 0.130 | 4.114 | 4.528 | 5.0 |
BMD300R1206S100L200 | 5.7° | 0.228 | 5.048 | 5.528 | 6.0 | 0.228 | 5.048 | 5.528 | 6.0 |
BMD300R1208S100L200 | 3.5° | 0.138 | 5.078 | 5.528 | 6.0 | 0.138 | 5.078 | 5.528 | 6.0 |
BMD400R1207S125L200 | 3.3° | 0.189 | 7.068 | 7.528 | 8.0 | 0.189 | 7.068 | 7.528 | 8.0 |
BMD400R1209S125L200 | 3.0° | 0.173 | 7.525 | 7.528 | 8.0 | 0.173 | 7.525 | 7.528 | 8.0 |
