Продукт, похожий на:
Фреза KTDM тип U 3/8" iC Weldon
KTMD • Тип U • 3/8" IC • Корпуса фрез
Номер материала5593102
Идентификатор каталога ISOKTMDUWD36L095Z3Идентификатор каталога ANSIKTMDUWD36L095Z3
- H Hardened Materials
- Обзор
- Режимы резания
- Загрузки
- Совместимые детали со стороны машины
- Совместимые детали со стороны заготовки
- Обзор
- Вопросы и ответы
Номер материала | 5593102 |
Идентификатор каталога ISO | KTMDUWD36L095Z3 |
Идентификатор каталога ANSI | KTMDUWD36L095Z3 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 36 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1.4173 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 32 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.26 in |
[D2] Maximum Body Diameter | 29 mm |
[D2] Maximum Body Diameter | 1.142 in |
[L] Overall Length | 166 mm |
[L] Overall Length | 6.535 in |
[L3] Usable Length | 103 mm |
[L3] Usable Length | 4.055 in |
[LF] Functional Length | 158.4 mm |
[LF] Functional Length | 6.2362 in |
[LFA] LF A Dimension | 7.6 mm |
[LFA] LF A Dimension | 0.2992 in |
Number of Inserts | 3 |
Max RPM | 3900 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Режимы подачи
KTMD • 3/8" IC
обрабатываемые материалы | твердость по Бринеллю | скорость резания | сменные пластины | |
сталь | HB | KC610M | KC635M | подача, fz (мм/зуб) |
P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
нержавеющая сталь | ||||
M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
чугун | ||||
K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
цветные металлы | ||||
N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
жаропрочные сплавы | ||||
S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
закаленная сталь | ||||
H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
Режимы резания
Резьбовые фрезы | |||||||
минимальный диаметр резьбы | |||||||
корпус | D1 мм | ISO (с крупным шагом) | ISO (с мелким шагом) | неполный профиль 55° | |||
KTMDUWD36L095Z3 | |||||||
KTMDUWD42L120Z4 | – | – | – | – | – | – | – |
