Продукт, похожий на:
MaxiMet™ • ABDF • Wiper Facet • Metric
MaxiMet™ • ABDF • Зачистная кромка Wiper
Номер материала3637555
Идентификатор каталога ISOABDF0300A2ASИдентификатор каталога ANSIABDF0300A2AS
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Slotting: Square End
- Tool Dimensions: Flute Configuration: 2
- Helix Angle: 45°
- Corner Style: Square End
Номер материала | 3637555 |
Идентификатор каталога ISO | ABDF0300A2AS |
Идентификатор каталога ANSI | ABDF0300A2AS |
Grade | K600 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 3 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | .1181 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .1181 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 12 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | .4724 in |
[L] Overall Length | 38 mm |
[L] Overall Length | 1.496 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Обрабатываемый материал
- Plunge Milling
- Ramping: Blank
- Helix Angle: 45°
Сплавы
K600
Carbide grade made from high-quality, micrograin materials for cutting all types of workpiece materials. Very high toughness ensures a controlled wear rate. The micrograin structure enables extremely sharp cutting edges.
Характеристики и преимущества
- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.
- Эффективны при обработке тонкостенных деталей.
- Зачистная кромка Wiper, специальная перемычка и геометрия стружечной канавки обеспечивают более высокое качество обработанной поверхности.
- Уникальная геометрия обеспечивает максимальный удельный съем металла.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Допуск
Tочность изготовления | ||
D1 | допуск D1 | допуск D |
6mm | DIN e8 | DIN h6 |
DIN h6 | DIN h6 |
Режимы резания
Обработка уступов (A) и обработка пазов (B) | K600 | Рекомендуемая подача на зуб (fz = мм/зуб) для обработки уступов (A). Для прорезания пазов (B) подачу fz уменьшите на 20%. | ||||||||||||||
A | B | Скорость резания vc, м/мин | Диаметр D1 | |||||||||||||
Группа мате- риала | ap | ae | ap | Min | Max | мм | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
N | 1 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 2000 | fz | 0,014 | 0,018 | 0,036 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,144 | 0,180 |
2 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 500 | 1500 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 400 | 750 | fz | 0,009 | 0,013 | 0,025 | 0,038 | 0,050 | 0,063 | 0,076 | 0,101 | 0,126 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 X D | 1,0 x D | 250 | 1000 | fz | 0,012 | 0,016 | 0,032 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,097 | 0,130 | 0,162 |
