Продукт, похожий на:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDCT-FLDJ • Light Machining of Aluminum
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground • Sharp edge
Номер материала3684824
Идентификатор каталога ISOEDCT10T331PDFRLDJИдентификатор каталога ANSIEC1031FLDJ
Номер материала | 3684824 |
Идентификатор каталога ISO | EDCT10T331PDFRLDJ |
Идентификатор каталога ANSI | EC1031FLDJ |
Grade | KC410M |
[LI] Insert Length | 11.516 mm |
[LI] Insert Length | .4534 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .148 in |
[W] Insert Width | 6.714 mm |
[W] Insert Width | .2643 in |
[Rε] Corner Radius | 3.1 mm |
[Rε] Corner Radius | .122 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0008 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC410M
PVD, TiB2 coating on grade KC410M is extremely hard and provides very good wear characteristics at higher cutting speeds. KC410M resists built-up edge, reduces burrs, and generates excellent surface finishes. The grade is best suited for aluminum with <10% silicon and other non-ferrous materials.
Характеристики и преимущества
- Precision ground insert with polished rake face for best surface finish
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Рекомендации по выбору режущих пластин
Группа мате- риала | Легкие режимы обработки | Medium | Тяжелая обработка | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
