Продукт, похожий на:
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert, precision ground • Sharp edge
Номер материала2271092
Идентификатор каталога ISOEDCT180564PDFRLDJИдентификатор каталога ANSIEC1864FJ
Номер материала | 2271092 |
Идентификатор каталога ISO | EDCT180564PDFRLDJ |
Идентификатор каталога ANSI | EC1864FJ |
Grade | KC410M |
[LI] Insert Length | 18.792 mm |
[LI] Insert Length | .7399 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 17.112 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | .6737 in |
[S] Insert Thickness | 5.5 mm |
[S] Insert Thickness | .2165 in |
[W] Insert Width | 10.731 mm |
[W] Insert Width | .4225 in |
[Rε] Corner Radius | 6.35 mm |
[Rε] Corner Radius | .25 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.02 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0008 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KC410M
PVD, TiB2 coating on grade KC410M is extremely hard and provides very good wear characteristics at higher cutting speeds. KC410M resists built-up edge, reduces burrs, and generates excellent surface finishes. The grade is best suited for aluminum with <10% silicon and other non-ferrous materials.
Характеристики и преимущества
- Precision ground insert with polished rake face.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Рекомендации по выбору режущих пластин
Группа материала | Легкие режимы обработки | Общего назначения | Тяжелая обработка | |||
– | (Чистовая геометрия) | – | (Черновая геометрия) | |||
– | износостойкость | прочность | ||||
– | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
