Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Mill 1-18™ • End Mill • Steep Taper CV40 • Inch
Номер материала2267551
Идентификатор каталога ISO32A3R065H40SED18-UИдентификатор каталога ANSIM1D125E1803CV40L288
Mill 1-18™ End Mills - Steep Taper CV40 - Inch 2267551 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$507.77/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Face MillingFace Milling
  • PocketingPocketing
  • Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50Shank - SK CAT(CV) ANSI B5.50
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 2267551
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter31.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.25 in
[L1] Gage Length73.03 mm
[L1] Gage Length2.875 in
[L3] Usable Length50.8 mm
[L3] Usable Length2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth18 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.71 in
[CSMS] System Size Machine SideCV40
Number of Inserts3
Maximum Ramping Angle10.9
Weight Pounds2.2
Max RPM32300
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Режимы резания
ПодробнееView Less
наименование товара
Номер материала
Оценка
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Смазка для винтов
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт пластины
2259981
MS2126
MS2126
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Ключ Тоrx D15
2269914
DT15IP
DT15IP
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт
3682815
MS2221S
MS2221S
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
SAP Material NumberНомер по каталогу ISOСплав
