Продукт, похожий на:
Вернуться к | Изменить похожий на
Mill 16 • Насадные фрезы • Метрическая система
Насадные фрезы
Номер материала6001972
Идентификатор каталога ISOMILL16D050Z05ON08WИдентификатор каталога ANSIMILL16D050Z05ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Coarse Pitch - Metric 6001972 - Kennametal
Общее представление
Список цен
$744.09/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
В наличииПредмет больше не доступенБолее длительная доставка
Свяжитесь с нашим отделом продаж, чтобы узнать все возможные варианты ценообразования.
Продается в упаковке из 0Корректируется в соответствии с минимальным размером упаковки.
Минимальное количество: 0Корректировка выполнена в соответствии с требованиями к размеру упаковки.
  • Face MillingFace Milling
Формат {{cadTool}} недоступен
Drawings for 6001972
Метрическая система
Дюймовая система
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.969 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter62.57 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.463 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.867 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.215 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms0.6
Max RPM11300
Обрабатываемый материал
Характеристики и преимущества
  • Повышение производительности при обработке чугуна.
  • Шестнадцать режущих кромок на пластине.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Подача
ПодробнееView Less
Скорость
ПодробнееView Less
Выбор пластины
ПодробнееView Less
Создайте решение, чтобы найти идеально совместимые детали для вашего инструмента.
наименование товара
Номер материала
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Оценка
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
наименование товара
Номер материала
Смазка для винтов
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт
2029553
12148044900
12148044900
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Винт
3659002
KLSSM22-39-CG
KLSSM22-39-CG
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Клин стальной
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Рукоятка отвёртки
6197561
DTQ50140
DTQ50140
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Отвёртка
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
Список цен
/каждый
Скидка
Ваша цена
/каждый
Select the destination where you want to move до.
Новинка Folder
Номер по каталогу ISO
Номер по каталогу ANSI
