Продукт, похожий на:
Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNPU11-SGE • Medium Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert
Номер материала6131428
Идентификатор каталога ISOLNPU110412SRGEИдентификатор каталога ANSILNPU433SRGE
- H Hardened Materials
Номер материала | 6131428 |
Идентификатор каталога ISO | LNPU110412SRGE |
Идентификатор каталога ANSI | LNPU433SRGE |
Grade | KC522M |
[LI] Insert Length | 12.1 mm |
[LI] Insert Length | .476 in |
[S] Insert Thickness | 4.83 mm |
[S] Insert Thickness | .19 in |
[W] Insert Width | 6.6 mm |
[W] Insert Width | .2598 in |
[BS] Corner Facet Length | 0.5 mm |
[BS] Corner Facet Length | .021 in |
[Rε] Corner Radius | 1.2 mm |
[Rε] Corner Radius | .047 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.1 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0039 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Обрабатываемый материал
- Hardened Materials
Сплавы
KC522M
Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
Характеристики и преимущества
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Рекомендации по выбору режущих пластин
Mill 4-11™ • Insert Selection Guide | ||||||
Группа материала | Легкие режимы обработки | Общего назначения | Тяжелая обработка | |||
– | (Чистовая геометрия) | – | (Черновая геометрия) | |||
– | износостойкость | прочность | ||||
– | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
