Продукт, похожий на:
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Номер материала6525693
Идентификатор каталога ISOLNGQ120631ERGEKT4Идентификатор каталога ANSILNGQ120631ERGEKT4
Номер материала | 6525693 |
Идентификатор каталога ISO | LNGQ120631ERGEKT4 |
Идентификатор каталога ANSI | LNGQ120631ERGEKT4 |
Grade | KCPM40 |
[LI] Insert Length | 13 mm |
[LI] Insert Length | 0.5118 in |
[S] Insert Thickness | 6.35 mm |
[S] Insert Thickness | 0.25 in |
[W] Insert Width | 12.628 mm |
[W] Insert Width | 0.4972 in |
[Rε] Corner Radius | 3.175 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.125 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
Cutting Edges per Insert | 4 |
Обрабатываемый материал
Сплавы
KCPM40
Coated carbide grade with an advanced PVD TiAlN/AlCrN coating. Tough substrate with excellent capability at higher temperatures. KCPM40™ is the first choice for milling steel and stainless steel. Good thermal shock resistance makes this grade ideal for both wet and dry machining. Primarily for use in general and heavy machining.
Характеристики и преимущества
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Создать решение для расчета подачи и скорости
После создания решения просто выберите значок Подача и Скорость, и наша система предоставит рекомендации. Вы можете настроить информацию, добавив свою машину и характеристики или внести изменения с помощью слайдеров.
Выбор пластины
Рекомендации по выбору режущих пластин
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
Группа материала | Легкие режимы обработки | Общего назначения | Тяжелая обработка | |||
– | (Чистовая геометрия) | – | (Черновая геометрия) | |||
– | износостойкость | прочность | ||||
– | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав | Геометрия | Сплав |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
